E-Werk Wels eww
EC-Nummer: AT003300
Marktpartner-Details: https://www.ebutilities.at/marktpartner/17
Die 7Energy - BEG wird voll unterstützt.
Die eww ermöglicht die Zustimmung zur Teilnahme an einer Energiegemeinschaft über ihr Kundenportal. Wir als Energiegemeinschaft stoßen den Anmeldeprozess digital für dich an – du musst danach im Kundenportal deine Zustimmung zur Datenfreigabe erteilen.
1. Schritt: Wir starten deine Anmeldung
Sobald dein Verrechnungskonto aufgeladen ist, übermitteln wir deinen Zählpunkt digital an den Netzbetreiber. Du erhältst dann von uns eine E-Mail mit dem Hinweis, dass eine Datenfreigabe-Anfrage im Kundenportal von eww bereitsteht. Im Mitgliederportal (https://portal.eg-austria.at) siehst du den Status „Einmeldung läuft“.
2. Schritt: Anmeldung im Kundenportal des Netzbetreibers
🔗 Zum Kundenportal von eww
Melde dich mit deinem bestehenden Zugang an. Falls du noch keinen Zugang hast, kannst du dich auf derselben Seite neu registrieren.
3. Schritt: Zur Datenfreigabe navigieren
Nach dem Login:
  1. Klicke im Menü auf „Einstellungen“
  2. Gehe zu „Freigaben und Zustimmungen“
  3. Unter „Offene Anfragen“ findest du die Datenfreigabe zur Energiegemeinschaft
  4. Klicke auf „ANZEIGEN“
Wenn es in dieser Phase zu Problemen kommt kontaktiere bitte direkt deinen Netzbetreiber, damit er dich bei der Datenfreigabe unterstützen kann.
4. Schritt: Zustimmung erteilen
Aktiviere das Kästchen zur Zustimmung und klicke anschließend auf „ZUSTIMMEN“. Damit hast du offiziell der Teilnahme an der Energiegemeinschaft zugestimmt.
In unserem Mitgliederportal wird sich der Status dann bald auf "Warten auf Abschlussmeldung" ändern.
5. Schritt: Abschlussmeldung und Aktivierung
Der Netzbetreiber prüft nun die Datenfreigabe und nimmt ggf. technische Konfigurationen (z. B. am Smart Meter) vor, sofern du auch die Änderung auf 1/4-Stunden-Werte im Kundenportal des Netzbetreibers beantragt hast.
Sobald die Teilnahme an der Energiegemeinschaft technisch möglich ist, sendet er uns die Abschlussmeldung. Damit wird der Zählpunkt bei uns aktiv und wir benachrichtigen dich.
