> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.eg-austria.at/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.eg-austria.at/netzbetreiberinfo/netzbetreiber/e-werke-fernitz-ing-franz-purkarthofer.md).
# E-Werk Fernitz Ing. Franz Purkarthofer
EC-Nummer: AT008570
Marktpartner-Details: <https://www.ebutilities.at/marktpartner/83>
Bei E-Werk Fernitz kannst du die Datenfreigabe in ihrem Kundenportal machen. Denk Link dazu findest du hier: <https://kundenportal.ewerkfernitz.at>
## Schritt 1: Registrierung und Login <a href="#schritt-1-registrierung-und-login" id="schritt-1-registrierung-und-login"></a>
<figure><img src="https://3876011154-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJdMxzpg6l4YovI5swM1x%2Fuploads%2FC0cuC1LH6ezhrcAMi115%2Fimage.png?alt=media&amp;token=29c2d731-ec75-455d-b7ce-69ccde0613de" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Wenn du dich das erste Mal einloggen möchtest, musst du dich zuerst registrieren. Dafür findest du auf deiner Rechnung die nötige Vertrags- sowie Anlagennummer.
## Schritt 2: Datenfreigabe <a href="#schritt-2-datenfreigabe" id="schritt-2-datenfreigabe"></a>
Gehe zu dem Menüpunkt "Datenfreigaben" und führe für jede offene Datenfreigabe die Zustimmung durch "ANNEHMEN" durch.&#x20;
## Schritt 3: Abschlussmeldung
Sobald alle nötigen Konfigurationen abgeschlossen sind, erhalten wir als Energiegemeinschaft eine Abschlussmeldung vom Netzbetreiber. Somit wird dein Zählpunkt in unserer Energiegemeinschaft aktiv.
In manchen Fällen kann es auch vorkommen, dass die 1/4h Werte vom Netzbetreiber noch nicht zuverlässig ausgelesen werden können. Da muss der Netzbetreiber aktiv werden und dir entweder einen neuen Smart Meter verbauen oder durch sonstige Maßnahmen die Datenübertragung stabilisieren.
Den aktuellen Status deines Zählpunkts findest du jederzeit im Mitgliederportal unter [https://portal.eg-austria.at](https://portal.eg-austria.at/)
