Energie Klagenfurt
EC-Nummer: AT007100
Marktpartner-Details: https://www.ebutilities.at/marktpartner/60
1. Schritt: Regstrierung
(c)Stadtwerke Klagenfurt Registrierungsformular
Wenn du bereits einen Zugang zum Energieportal hast, kannst du diesen Schritt überspringen. Falls du dich zum ersten Mal einloggen möchtest, musst du dich zuerst registrieren. Hier benötigst du deine 6-stellige Kundennummer vom Netzbetreiber.
2. Schritt: Login
Melde dich mit deinen Zugangsdaten im Energieportal an, um zur Datenfreigabe zu kommen.
3. Schritt: Datenfreigabe erteilen
Nach dem Login findest du im Menü auf der linken Seite den Punkt „Datenfreigaben“.
Hier findest du unsere Anfrage zur Datenfreigabe, welche du mit "Annehmen" bestätigst.
4. Schritt: Abschlussmeldung des Netzbetreibers
Die 7Energy - BEG oder EEG Kärnten RID-Nr. erhält einerseits im Hintergrund eine Meldung vom Netzbetreiber, dass die Datenfreigabe erteilt wurde und andererseits muss nun der Netzbetreiber noch die Abschlussmeldung schicken.
In manchen Fällen kann es auch vorkommen, dass die 1/4h-Werte vom Netzbetreiber noch nicht zuverlässig ausgelesen werden können. Da muss der Netzbetreiber aktiv werden und dir entweder einen neuen Smart Meter verbauen oder durch sonstige Maßnahmen die Datenübertragung stabilisieren.
