> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.eg-austria.at/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.eg-austria.at/netzbetreiberinfo/netzbetreiber/energie-ried.md).
# Energie Ried
EC-Nummer: AT003200
Marktpartner-Details: <https://www.ebutilities.at/marktpartner/16>
Sobald dein Verrechnungskonto initial aufgeladen wurde, starten wir den Prozess mit dem Netzbetreiber. Bis dahin siehst du im Mitgliederportal den Status "Warten auf Einmeldung".&#x20;
Sobald wir dir eine Mail zu Datenfreigabe bei deinem Netzbetreiber senden, kannst du diese im Portal des Netzbetreibers durchführen: <https://kundenportal.energie-ried.at/portal/>
## 1. Schritt: Regstrierung bzw. Login
Wenn du noch nicht im Portal deines Netzbetreibers eingeloggt warst, musst du dich zuerst Registrieren. Die Kunden- sowie Anlagennummer dafür findest du meist auf deiner letzten Abrechnung.&#x20;
## 2. Schritt: Datenfreigabe erteilen
<figure><img src="https://3876011154-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJdMxzpg6l4YovI5swM1x%2Fuploads%2FWkz0wzP80HhpcSSB5MIR%2Fimage.png?alt=media&amp;token=69ab953a-78d2-4f63-b26e-9922999d1c44" alt=""><figcaption><p>Kundenportal der ENERGIE RIED</p></figcaption></figure>
Im Portal findest du im Menüpunkt **„Datenfreigabe“** die offene Anfrage zur Teilnahme an der Energiegemeinschaft.\
Klicke auf "**ANNEHMEN**", um der Freigabe zuzustimmen.&#x20;
In unserem Mitgliederportal ändert sich dann der Status auf "Warten auf Abschlussmeldung".
Bei technischen Problemen bei der Datenfreigabe kannst du dich direkt an deinen Netzbetreiber wenden.
## 3. Schritt: Abschlussmeldung
Der Netzbetreiber prüft die Zustimmung und technischen Voraussetzungen. In dieser Phase kann es nötig sein, dass noch ein Smart Meter installiert oder auf Viertelstundenwerte umgestellt werden muss. Sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind, erhalten wir die automatische Abschlussmeldung.
## 4. Schritt: Aktivierung des Zählpunkts
Nach der Abschlussmeldung wird dein Zählpunkt automatisch in der Energiegemeinschaft aktiv.<br>
## Rückfragen oder Verzögerung?
Wenn sich der Prozess verzögert oder du Fragen hast, kannst du dich jederzeit direkt an Energie Ried wenden. \
Bitte setze uns bei einer E-Mail- Anfrage zum Status der Anmeldung in CC, damit wir den Fortschritt ebenfalls verfolgen und gegebenenfalls nachhaken können.
