Energienetze Steiermark
EC-Nummer: AT008000
Marktpartner-Details: https://www.ebutilities.at/marktpartner/61
Die Energienetze Steiermark betreiben ein Serviceportal für Verbraucher.
1. Schritt: Einloggen
https://portal.e-netze.at/
Wenn man man noch keinen Zugang hat, muss man sich zuerst registrieren.
2. Schritt: Energiedatenfreigabe
Die wartende Datenfreigabe findest du unter folgenden Link auf dem Tabellenblatt "Wartend":
https://portal.e-netze.at/energiedatenfreigaben
Du findest den Button "Energiedatenfreigabe" auch ganz unten im Menüpunkt Service.
Wenn es bisher keine verarbeitete Anfrage gibt, dann sieht die Seite wie folgt aus:
Wenn es eine wartende Anfrage gibt, dann sieht es wie folgt aus:
3. Schritt: Freigabe erteilen
Wartende Datenfreigabe markieren und mit dem "grünen" Haken bestätigen.
Man bekommt nochmal eine zu bestätigende Übersicht:
4. Schritt: Abschlussmeldung des Netzbetreibers
Die 7Energy - BEG oder EEG Steiermark RID-Nr. erhält einerseits im Hintergrund eine Meldung vom Netzbetreiber, dass die Datenfreigabe erteilt wurde und andererseits muss nun der Netzbetreiber noch die Abschlussmeldung schicken.
In manchen Fällen kann es auch vorkommen, dass die 1/4h Werte vom Netzbetreiber noch nicht zuverlässig ausgelesen werden könnnen. Da muss der Netzbetreiber aktiv werden und dir entweder einen neuen Smart Meter verbauen oder durch sonstige Maßnahmen die Datenübertragung stabilisieren.
Den aktuellen Status findest du jederzeit im Mitgliederportal unter https://portal.eg-austria.at.
