> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.eg-austria.at/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.eg-austria.at/netzbetreiberinfo/netzbetreiber/kng-kaernten-netz.md).
# Kärnten Netz (KNG)
EC-Nummer: AT007000
Marktpartner-Details: <https://www.ebutilities.at/marktpartner/59>
Das KNG - Kärnten Netz betreibt ein Kundenportal mit **Login für ihre Kunden** bei dem man sich **zuerst registrieren** muss. Dafür benötigt es die **Kundennummer** die man auf der Rechnung findet.&#x20;
{% embed url="<https://services.kaerntennetz.at/meinPortal/login.aspx?service=Services>" %}
<figure><img src="https://3876011154-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJdMxzpg6l4YovI5swM1x%2Fuploads%2FUHGRHxUwsKK5oHIGYk2k%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ae3d646f-fe8c-4028-89aa-b5a144ea53f8" alt=""><figcaption><p>Anmeldung &#x26; Registrierung</p></figcaption></figure>
### 1. Schritt: Mein Portal Webseite öffnen
<figure><img src="https://3876011154-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJdMxzpg6l4YovI5swM1x%2Fuploads%2FQ5zK2lzIUaLtqTJZEvk1%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a2224dba-7452-44f5-a9b2-51ab17802fc5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Die offenen Datenfreigabe(n)  findest du unter "Meine Services" --> "Datenfreigaben".
### **2. Schritt: Datenfreigabe**
Die Request-ID (welche in der von uns ausgesendeten E-Mail zur Datenfreigabe mitgesendet wurde) muss nicht eingegeben werden. Sie dient eher der Absicherung, damit du prüfen kannst, ob die Anfrage zur Datenfreigabe auch von uns kommt.&#x20;
Wenn es eine offene Anfrage für die 7Energy - BEG oder eine EEG Kärnten RID-Nr. gibt, dann sieht es wie folgt aus:
<figure><img src="https://3876011154-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJdMxzpg6l4YovI5swM1x%2Fuploads%2F6yOCpu5uJauUnoH2CBDl%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b98ccaf0-e64d-4b40-a301-3ea20dbd08fb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Wartende Datenfreigabe von unseren Energiegemeinschaften kann man direkt über den Button "Freigabe Erteilen" bestätigen.
### 3. Schritt: Freigabe erteilen  <a href="#id-3.-schritt-freigabe-erteilen" id="id-3.-schritt-freigabe-erteilen"></a>
Nachdem man den Button "Freigabe Erteilen" geklickt hat, geht es weiteres Fenster auf, wo die Zusatzvereinbarung zum Netzzugangsvertrag und der Übermittlung der 1/4h Werte an uns zugestimmt werden muss. &#x20;
<figure><img src="https://3876011154-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJdMxzpg6l4YovI5swM1x%2Fuploads%2FqpcdseMOecONt8cJQo2l%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6a9ac960-c9ee-43cf-8ba8-e30614bb52a6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Nachdem du erneut den Button "Freigabe erteilen" geklickt hast, kommst du zurück auf die Übersichtswebseite und wenn noch weitere Datenfreigaben von uns offen sind, dann musst du nur dieselben Schritte wiederholen.&#x20;
Nachdem alle Datenfreigaben erteilt wurden, siehst du bei "Von/Bis" das Datum an dem deine Teilnahme in der Energiegemeinschaft losgeht.&#x20;
<figure><img src="https://3876011154-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJdMxzpg6l4YovI5swM1x%2Fuploads%2FJDegbx3Qw5w09IiV9AXu%2Fimage.png?alt=media&amp;token=55fecf13-fc04-43a8-bbd4-68e838eaae3e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 4. Schritt: Abschlussmeldung des Netzbetreibers&#x20;
Die 7Energy - BEG oder EEG Kärnten RID-Nr. erhält einerseits im Hintergrund eine Meldung vom Netzbetreiber, dass die Datenfreigabe erteilt wurde und andererseits muss nun der Netzbetreiber noch die Abschlussmeldung schicken.&#x20;
In manchen Fällen kann es auch vorkommen, dass die 1/4h Werte vom Netzbetreiber noch nicht zuverlässig ausgelesen werden könnnen. Da muss der Netzbetreiber aktiv werden und dir entweder einen neuen Smart Meter verbauen oder durch sonstige Maßnahmen die Datenübertragung stabilisieren.&#x20;
Den aktuellen Status findest du jederzeit im Mitgliederportal unter <https://portal.eg-austria.at>.
