> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.eg-austria.at/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.eg-austria.at/netzbetreiberinfo/netzbetreiber/netz-niederoesterreich.md).
# Netz Niederösterreich
EC-Nummer: AT002000
Marktpartner-Details: <https://www.ebutilities.at/marktpartner/2>
Bei Netz Niederösterreich muss man den Smart Meter im Webportal zuerst auf "kommunikativ" umstellen, bevor man die Datenfreigabe machen kann. Wer das schon gemacht hat, kann direkt zu [Schritt 5](#5.Datenfreigabe) gehen.&#x20;
{% embed url="<https://www.netz-noe.at/Netz-Niederosterreich/Smart-Meter/Webportal-(1).aspx>" %}
Smart Meter Webportal - Netz NÖ
{% endembed %}
### 1. Schritt: Smart Meter Webportal öffnen
Das Smart Meter Portal deines Netzbetreibers findest du auf der Website bei Services:&#x20;
<figure><img src="https://3876011154-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJdMxzpg6l4YovI5swM1x%2Fuploads%2FKKAQHautcjg5kWH5uPFH%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5edfd07a-92a5-4ee0-9f81-4f1ad4f5d2af" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 2. Schritt: Registrieren / Einloggen&#x20;
Sofern man sich noch nicht registriert hat, ist das vorab zu erledigen. Du benötigst für die Registrierung die Kundennummer und deine Zählpunktnummer von der letzten Abrechnung bzw. dem Netzzugangsvertrag.&#x20;
<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/JdMxzpg6l4YovI5swM1x/blobs/uEK7bRFfVklm7vlZCjja/image.png" alt=""><figcaption><p>Registrierung und Login</p></figcaption></figure>
### 3. Schritt: Zählpunkt aktivieren&#x20;
Wenn du deinen Zählpunkt noch nicht aktiviert hast, dann musst du das in "Einstellungen" tun.&#x20;
<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/JdMxzpg6l4YovI5swM1x/blobs/yab5ZuHxVv9o2J6zS6Er/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.03.58.png" alt=""><figcaption><p>Zählpunkte müssen immer erst aktiviert werden.</p></figcaption></figure>
Man muss "Opt-in" und "Verbrauchsanzeige aktivieren" anhaken und über den Button "Änderungen speichern" bestätigen. &#x20;
<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/JdMxzpg6l4YovI5swM1x/blobs/cVULdZSytxH99K5ZShgU/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.05.12.png" alt=""><figcaption><p>Dein(e) Zählpunkt(e) werden dir aufgelistet. </p></figcaption></figure>
### 4. Zustimmungserklärung bestätigen
Jetzt noch die Zustimmungserklärung speichern.
{% hint style="info" %}
Um bei der 7Energie - BEG dabei sein zu können, braucht es diese Zustimmung. Wenn diese entzogen wird, dann scheidet man aus der Energiegemeinschaft aus.
{% endhint %}
<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/JdMxzpg6l4YovI5swM1x/blobs/XwcEvvaY8mZSeec3lTHo/Screenshot%202023-07-14%20at%2014.35.44.png" alt=""><figcaption><p>Zustimmungserklärung zur Auslesung von 1/4-Stunden-Werten.</p></figcaption></figure>
### 5. Datenfreigabe <a href="#id-5.datenfreigabe" id="id-5.datenfreigabe"></a>
Wenn es noch keine Anfrage zur Datenfreigabe gibt, sieht das Webportal wie folgt aus:&#x20;
<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/JdMxzpg6l4YovI5swM1x/blobs/eq83VBjIgQyBptbFZzjL/image.png" alt=""><figcaption><p>Keine aktive Datenfreigabe</p></figcaption></figure>
Wenn von 7Energy BEG eine Datenfreigabe beantragt ist, diese bitte "Freigeben" und dann "Änderungen durchführen" drücken.&#x20;
<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/JdMxzpg6l4YovI5swM1x/blobs/VOM6GAcIlYRUP3CpsN6F/image.png" alt=""><figcaption><p>Offene Anfrage zur Datenfreigabe </p></figcaption></figure>
Sollte sich nach der Bestätigung von "Änderung durchführen" kein Pop-up öffnen, dann bitte die Datenfreigabe mit Anmeldung am Webportal mit Google Chrome Browser durchführen.&#x20;
{% endhint %}
<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/JdMxzpg6l4YovI5swM1x/blobs/x81pgB4ohyWK1oRxNa1T/image.png" alt=""><figcaption><p>Bestätigung zur Zustimmung zum Beitritt zur Bürgerenergiegemeinschaft</p></figcaption></figure>
Du kannst nun die Bestätigung in Historische/vergangene oder Aktive/fortlaufende Datenfreigaben sehen.&#x20;
### 6. Schritt: Abschlussmeldung des Netzbetreibers&#x20;
Die 7Energy - BEG oder EEG Niederösterreich RID-Nr. erhält einerseits im Hintergrund eine Meldung vom Netzbetreiber, dass die Datenfreigabe erteilt wurde und andererseits muss nun der Netzbetreiber noch die Abschlussmeldung schicken.&#x20;
In manchen Fällen kann es auch vorkommen, dass die 1/4h-Werte vom Netzbetreiber noch nicht zuverlässig ausgelesen werden könnnen. Da muss der Netzbetreiber aktiv werden und dir entweder einen neuen Smart Meter verbauen oder durch sonstige Maßnahmen die Datenübertragung stabilisieren.&#x20;
Den aktuellen Status deines Zählpunkts findest du jederzeit im Mitgliederportal unter <https://portal.eg-austria.at>.
