Netz Oberösterreich
EC-Nummer: AT003000
Marktpartner-Details: https://www.ebutilities.at/marktpartner/14
Netz Oberösterreich betreibt ein Smart Meter Webportal mit Login für ihre Kunden, bei dem man sich zuerst registrieren muss. Für die Registrierung benötigt man die E-Mail Adresse, Benutzernamen, Kennwort, Zählpunkt, Zählernummer sowie ein zusätzliches Identifikationsmerkmal (am Besten funktioniert die Kundennummer, zu finden auf Schreiben von Netz Oberösterreich).
Hier geht es zur Registrierung: https://eservice.netzooe.at/app/registration
1. Schritt: Einloggen
Du kannst das Smart Meter Webportal über den Login aufrufen: https://eservice.netzooe.at/app/login
Nach erfolgreichem Login befindest du dich auf der Übersichtsseite.
2. Schritt: Energiedatenfreigabe
Auf der Übersichtsseite zum Bereich Datenfreigaben wechseln. Hier findest du bereits getätigte Freigaben, sowie die neue Anfrage von 7Energy BEG. Diese bitte mit dem Häkchen-Button erlauben.
Danach erscheint noch die Zustimmungserklärung, welcher ebenfalls zugestimmt werden muss.
3. Schritt: Kontrolle der Freigabe
Nachdem du die Einwilligung gegeben hast, siehst du die Freigabe unter "Laufende Freigaben".
4. Schritt: Abschlussmeldung des Netzbetreibers
Die 7Energy - BEG oder EEG Oberösterreich RID-Nr. erhält einerseits im Hintergrund eine Meldung vom Netzbetreiber, dass die Datenfreigabe erteilt wurde und andererseits muss nun der Netzbetreiber noch die Abschlussmeldung schicken.
In manchen Fällen kann es auch vorkommen, dass die 1/4h-Werte vom Netzbetreiber noch nicht zuverlässig ausgelesen werden können. Dann muss der Netzbetreiber aktiv werden und dir entweder einen neuen Smart Meter verbauen oder durch sonstige Maßnahmen die Datenübertragung stabilisieren.
Den aktuellen Status von deinem Zählpunkt findest du jederzeit im Mitgliederportal unter https://portal.eg-austria.at.
