Stadtwerke Bruck an der Mur
EC-Nummer: AT008140
Marktpartner-Details: https://www.ebutilities.at/marktpartner/65
Bei Stadtwerke Bruck an der Mur kannst du die Datenfreigabe in ihrem Kundenportal machen. Den Link dazu findest du hier: https://bruck-davidvo.mein-portal.at/kundenportal
Schritt 1: Registrierung und Login
Wenn du dich das erste Mal einloggen möchtest, musst du dich zuerst registrieren. Dafür findest du auf deiner Rechnung die nötige Vertrags- sowie Anlagennummer.
Schritt 2: Datenfreigabe
Unter dem Menüpunkt "Meine Anlagen" kannst du dir deine(n) Zählpunkt(e) anzeigen lassen.
(c)Kundenportal, Stadtwerke Bruck an der Mur
Wähle deinen Zählpunkt aus und öffne sie mit dem Button "Gewählte Anlage im Portal anzeigen." Die Datenfreigabe zur Teilnahme an der Energiegemeinschaft kann hier durchgeführt werden. Beachte, dass die Datenfreigabe für jeden der Zählpunkte erteilt werden muss.
Schritt 3: Abschlussmeldung
Sobald alle nötigen Konfigurationen abgeschlossen sind, erhalten wir als Energiegemeinschaft eine Abschlussmeldung vom Netzbetreiber. Somit wird dein Zählpunkt in unserer Energiegemeinschaft aktiv.
In manchen Fällen kann es auch vorkommen, dass die 1/4h-Werte vom Netzbetreiber noch nicht zuverlässig ausgelesen werden können. Da muss der Netzbetreiber aktiv werden und dir entweder einen neuen Smart Meter verbauen oder durch sonstige Maßnahmen die Datenübertragung stabilisieren.
Den aktuellen Status deines Zählpunkts findest du jederzeit im Mitgliederportal unter https://portal.eg-austria.at
