Stadtwerke Fürstenfeld
EC-Nummer: AT008150
Marktpartner-Details: https://www.ebutilities.at/marktpartner/66
Bei Stadtwerke Fürstenfeld kannst du die Datenfreigabe in ihrem Kundenportal machen. Den Link dazu findest du hier: https://fuerstenfeld-davidvo.mein-portal.at/kundenportal
Schritt 1: Registrierung und Login
Wenn du dich das erste Mal einloggen möchtest, musst du dich zuerst registrieren. Dafür findest du auf deiner Rechnung die nötige Vertrags- sowie Anlagennummer.
Schritt 2: Datenfreigabe
Im Menü kannst du dir dein(e) Anlage(n) ansehen. Beachte, dass du für jeden deiner Zählpunkte die Datenfreigabe machen musst. Die Stadtwerke Fürstenfeld informieren uns dann, dass die Datenfreigabe erteilt wurde und in unserem Mitgliederportal ändert sich der Status deines Zählpunkts auf "Warten auf Abschlussmeldung".
Schritt 3: Abschlussmeldung
Sobald alle nötigen Konfigurationen abgeschlossen sind, erhalten wir als Energiegemeinschaft eine Abschlussmeldung vom Netzbetreiber. Somit wird dein Zählpunkt in unserer Energiegemeinschaft aktiv.
In manchen Fällen kann es auch vorkommen, dass die 1/4h-Werte vom Netzbetreiber noch nicht zuverlässig ausgelesen werden können. Da muss der Netzbetreiber aktiv werden und dir entweder einen neuen Smart Meter verbauen oder durch sonstige Maßnahmen die Datenübertragung stabilisieren.
Den aktuellen Status deines Zählpunkts findest du jederzeit im Mitgliederportal unter https://portal.eg-austria.at
