Stadtwerke Kufstein GmbH
EC-Nummer: AT005140
Marktpartner-Details: https://www.ebutilities.at/marktpartner/35
1. Schritt: Wir starten deine Anmeldung
Sobald dein Verrechnungskonto aufgeladen ist, übermitteln wir deinen Zählpunkt digital an den Netzbetreiber. Du erhältst dann von uns eine E-Mail mit dem Hinweis, dass eine Datenfreigabe-Anfrage im Kundenportal von Stadtwerke Kufstein bereitsteht. Im Mitgliederportal (https://portal.eg-austria.at) siehst du den Status „Einmeldung läuft“.
2. Schritt: Anmeldung im Kundenportal des Netzbetreibers
🔗 https://portal.stwk.at/
Melde dich mit deinem bestehenden Zugang an. Falls du noch keinen Zugang hast, kannst du dich auf derselben Seite neu registrieren. Die Kundennummer und Zählpunktnummer findest du auch auf deiner letzten Abrechnung.
3. Schritt: Zur Datenfreigabe navigieren
Du kannst oben rechts zwischen deinen Anlagen wechseln, wenn du mehrere Zählpunkte hast. Pro Zählpunkt ist jeweils eine Datenfreigabe möglich. Du findest die Datenfreigabe im Menüpunkt "Datenfreigaben" und kannst die offene Datenfreigabe durch "Annehmen" bestätigen.
In unserem Mitgliederportal wird sich der Status dann bald auf "Warten auf Abschlussmeldung" ändern.
4. Schritt: Abschlussmeldung und Aktivierung
Der Netzbetreiber prüft nun die Datenfreigabe und nimmt ggf. technische Konfigurationen (z. B. am Smart Meter) vor, sofern du auch die Änderung auf 1/4-Stunden-Werte im Kundenportal des Netzbetreibers beantragt hast.
Sobald die Teilnahme an der Energiegemeinschaft technisch möglich ist, sendet er uns die Abschlussmeldung. Damit wird der Zählpunkt bei uns aktiv und wir benachrichtigen dich.
