Stadtwerke Wörgl GmbH
EC-Nummer: AT005160
Marktpartner-Details: https://www.ebutilities.at/marktpartner/37
Bei Stadtwerke Wörgl kannst du die Datenfreigabe in ihrem Kundenportal machen. Den Link dazu findest du hier: https://kundenportal.stadtwerke.woergl.at/
Schritt 1: Registrierung und Login
Wenn du dich das erste Mal einloggen möchtest, musst du dich zuerst registrieren. Dafür findest du auf deiner Rechnung die nötige Kundennummer- sowie Zählpunktnummer.
Schritt 2: Datenfreigabe
Wähle hier deine Anlage, wenn du mehrere Zählpunkte besitzt, oben rechts bei "Anlage auswählen" aus. Pro Zählpunkt und Energiegemeinschaft ist immer jeweils ein Datenfreigabe nötig.
Im Menü kannst du nun bei "Datenfreigabe" die Zustimmung zur Datenübertragung an uns durch "Annehmen" zustimmen.
Stimme im nächsten Schritt durch das Setzen eine Häkchens der "Zusatzvereinbarung zum Netzzugangsvertrags" sowie der Datenübertragung an uns zu und schließe deine Zustimmung durch "Speichern" ab.
In unserem Mitgliederportal ändert sich der Status deines Zählpunkts jetzt auf "Warten auf Abschlussmeldung" (durch den Netzbetreiber".
Schritt 3: Abschlussmeldung
Sobald alle nötigen Konfigurationen abgeschlossen sind, erhalten wir als Energiegemeinschaft eine Abschlussmeldung von deinem Netzbetreiber. Somit wird dein Zählpunkt in unserer Energiegemeinschaft aktiv und wir benachrichtigen dich, sobald es soweit ist.
In manchen Fällen kann es auch vorkommen, dass die 1/4h-Werte vom Netzbetreiber noch nicht zuverlässig ausgelesen werden können. Da muss der Netzbetreiber aktiv werden und dir entweder einen neuen Smart Meter verbauen oder durch sonstige Maßnahmen die Datenübertragung stabilisieren.
Den aktuellen Status deines Zählpunkts findest du jederzeit im Mitgliederportal unter https://portal.eg-austria.at
