> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.eg-austria.at/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.eg-austria.at/netzbetreiberinfo/netzbetreiber/wiener-netze.md).
# Wiener Netze
EC-Nummer: AT001000
Marktpartner-Details: <https://www.ebutilities.at/marktpartner/1>
Die Wiener Netze betreibt ein Smart Meter-Webportal mit Login für ihre Kunden, bei dem man sich zuerst registrieren muss. Eine Schritt-für-Schritt Anleitung findest du unter:&#x20;
{% embed url="<https://www.wienernetze.at/smart-meter-webportal>" %}
Anleitung für die Registrierung, damit man sich beim Smart Meter-Webportal anmelden kann
{% endembed %}
### 1. Schritt: Einloggen
Du kannst das Smart Meter-Webportal über den Login aufrufen.
<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/JdMxzpg6l4YovI5swM1x/blobs/m1BlFgzYw7uwSeQ0fWON/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 2. Schritt: Energiedatenfreigabe
Nachdem du dich eingeloggt hast, findest du im Menü unter "**Freigaben**" die Möglichkeit "**Energiegemeinschaften**" auszuwählen.&#x20;
<figure><img src="https://3876011154-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJdMxzpg6l4YovI5swM1x%2Fuploads%2FIkdhrxwJeUx18JZWZmYX%2Fimage.png?alt=media&amp;token=91236d6d-0d8e-4e80-9e62-9df37e266ced" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Die Datenfreigabe von uns sollte nun bei den offenen Anfragen mit Klick auf das Häkchen "**Freigeben**" möglich sein:&#x20;
<figure><img src="https://3876011154-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJdMxzpg6l4YovI5swM1x%2Fuploads%2FWJj0VYiSH8tXmlDB6pOB%2Fimage.png?alt=media&amp;token=320f1a4d-0334-471b-b037-010ffc6ce299" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 3. Schritt: Zustimmungserklärung abgeben
Es öffnet sich nun ein Fenster mit der ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG. Du musst eine Zustimmungserklärung für die Weitergabe der Smart Meter Daten an uns geben, damit wir die Verrechnung durchführen können.
<figure><img src="https://3876011154-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJdMxzpg6l4YovI5swM1x%2Fuploads%2FAuMb3Q7MuTDG2xtQgyMR%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b90f8220-e8ce-4b4c-9ed5-8c094c34041e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Lies dir diese durch und bestätige deine Zustimmung mit dem Klick auf "**Einwilligen**":&#x20;
<figure><img src="https://3876011154-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJdMxzpg6l4YovI5swM1x%2Fuploads%2FIRdR2nlNBSUbiGHycZlu%2Fimage.png?alt=media&amp;token=90e4f24c-3817-4fab-bb17-4832758befd6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Die Anfrage ist 30 Tage gültig und wird dann automatisch gelöscht. Sollten wir von dir innerhalb der Zeit keine Freigabe bekommen, muss einen neuer Anmeldeversuch durchführt werden.&#x20;
### 4. Schritt: Kontrolle der Freigabe
Deine durchgeführte(n) Datenfreigabe(n) kannst du dann unter den aktiven Teilnahmen einsehen:&#x20;
<figure><img src="https://3876011154-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJdMxzpg6l4YovI5swM1x%2Fuploads%2FIoD42MGSRyzi1cEFbLuE%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d1e8b9d2-c35c-4a3a-bda7-9a7561f3dd61" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 5. Schritt: Abschlussmeldung des Netzbetreibers&#x20;
Die 7Energy - BEG oder EEG Wien RID-Nr. erhält einerseits im Hintergrund eine Meldung vom Netzbetreiber, dass die Datenfreigabe erteilt wurde und andererseits muss nun der Netzbetreiber noch die Abschlussmeldung schicken.&#x20;
In manchen Fällen kann es auch vorkommen, dass die 1/4h-Werte vom Netzbetreiber noch nicht zuverlässig ausgelesen werden können. Da muss der Netzbetreiber aktiv werden und dir entweder einen neuen Smart Meter verbauen oder durch sonstige Maßnahmen die Datenübertragung stabilisieren.&#x20;
Den aktuellen Status deines Zählpunkts findest du jederzeit im Mitgliederportal unter <https://portal.eg-austria.at>.
