> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.eg-austria.at/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.eg-austria.at/netzbetreiberinfo/netzbetreiber/feistritzwerke-steweag.md).
# Feistritzwerke STEWEAG
EC-Nummer: AT008130
Marktpartner-Details: <https://www.ebutilities.at/marktpartner/64>
Die Feistritzwerke STEWEAG betreiben ein Kundenportal. Die Zustimmung zur Datenfreigabe erfolgt dort online, jedoch nur, wenn die jeweilige Anlage zuvor im Kundenportal hinzugefügt wurde.
### 1. Schritt: Einloggen <a href="#id-1.-schritt-einloggen" id="id-1.-schritt-einloggen"></a>
Du erreichst das Kundenportal direkt von der Website deines Netzbetreibers und kannst auch direkt diesen Link nutzen: <https://kundenportal.feistritzwerke.at/benutzer/login>
<figure><img src="https://3876011154-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJdMxzpg6l4YovI5swM1x%2Fuploads%2FihWKR50Q9U86Rt1eV93n%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8993028d-20b4-4aad-801a-45decc6399f1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Logge dich mit deinen Zugangsdaten ein oder registriere dich, wenn du noch keinen Zugang hast.&#x20;
### 2. Schritt: Anlagen hinzufügen (falls noch nicht sichtbar) <a href="#id-2.-schritt-energiedatenfreigabe" id="id-2.-schritt-energiedatenfreigabe"></a>
Wenn dir im Kundenportal bereits deine Anlagen (pro Zählpunkt eine Anlage) angezeigt werden, kannst du direkt zu Schritt 3 (Datenfreigabe aufrufen) weitergehen. Sollte eine oder alle Anlagen fehlen, musst du diese nun zuerst hinzufügen.&#x20;
Unter "Meine Anlagen" kannst du "+Anlage hinzufügen" auswählen. Du muss nun pro Zählpunktnummer die Anlage mit der Kundennummer (s. Netzzugangsvertrag), Kundenkennwort sowie Anlagennummer (s. letzte Abrechnung der Feistritzwerke bzw. am Smart Meter) angelegt werden:&#x20;
<figure><img src="https://3876011154-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJdMxzpg6l4YovI5swM1x%2Fuploads%2F0L2akzNCaybKMgNnks3g%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ec9102af-8d61-4960-82ef-46230af83ff7" alt=""><figcaption><p>(c) Feistritzwerke, Anleitung Beschreibung_Zustimmung_im_Portal_der_Feistritzwerke</p></figcaption></figure>
Wiederhole diesen Vorgang für alle relevanten Anlagen (z. B. Bezug und Einspeisung).&#x20;
Nach dem Hinzufügen kann es bis zu **30 Minuten dauern**, bis Freigabe-Anfragen sichtbar werden.\
Sollte nichts angezeigt werden, versuche es mit einem erneuten Login oder wechsle im Portal z. B. zwischen „Benutzer“, „Anträge“, „Anlagen“ hin und her.
### 3. Schritt: Datenfreigaben aufrufen <a href="#id-2.-schritt-energiedatenfreigabe" id="id-2.-schritt-energiedatenfreigabe"></a>
Pro Zählpunkt und Energiegemeinschaft muss eine Datenfreigabe bei deinem Netzbetreiber in ihrem Kundenportal bestätigt werden.&#x20;
Die aktuell offenen Datenfreigaben findest du bei "DATEN" und "Freigaben":
<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/JdMxzpg6l4YovI5swM1x/blobs/1YdwUz2kqFdfoLALTQQ6/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 4. Schritt: Zustimmung erteilen <a href="#id-3.-schritt-freigabe-erteilen" id="id-3.-schritt-freigabe-erteilen"></a>
Klicke rechts von der entsprechenden Anlage auf "Zustimmen".
Man bekommt nochmal eine zu bestätigende Übersicht. Aktiviere das Kästchen „Ich akzeptiere“ und klicke auf "Zustimmung erteilen"
<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/JdMxzpg6l4YovI5swM1x/blobs/MyHGp6hb21ugl95Kj5VR/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Den freigegebenen Zählpunkt siehst du nun bei "Aktive Freigaben".&#x20;
### 5. Schritt: Abschlussmeldung des Netzbetreibers&#x20;
Die 7Energy - BEG oder EEG Salzburg RID-Nr. erhält einerseits im Hintergrund eine Meldung vom Netzbetreiber, dass die Datenfreigabe erteilt wurde und andererseits muss nun der Netzbetreiber noch die Abschlussmeldung schicken. Bei den Feistritzwerken kann das auch durchaus 14 Tage dauern. Erst danach wird dein Zählpunkt aktiv in unserer Energiegemeinschaft.
In manchen Fällen kann es auch vorkommen, dass die **1/4h-Werte** vom Netzbetreiber noch nicht zuverlässig ausgelesen werden können. Da muss der Netzbetreiber aktiv werden und dir entweder einen neuen Smart Meter verbauen oder durch sonstige Maßnahmen die Datenübertragung stabilisieren.&#x20;
Sobald der Netzbetreiber nun die stabile Datenübertragung hergestellt hat, erhalten wir die "Abschlussmeldung" und benachrichtigen dich, sobald dein Zählpunkt in unserer Energiegemeinschaft aktiv wurde.&#x20;
### Status prüfen
Den aktuellen Status deiner Zählpunkt-Registrierung findest du jederzeit im Mitgliederportal unter <https://portal.eg-austria.at>.
